Discussione: Nuova Turnigy 9XR
Vecchio 01 agosto 13, 19:33   #11 (permalink)  Top
Ali4342
L'avatar di Ali4342
Data registr.: 30-06-2007
Residenza: FIRENZE
Originalmente inviato da Minestrone Visualizza messaggio
Succede che devi impostare in Opentx (o in companion se usi pc) l'ordine dei canali preoccupandoti che coincida con quello Spektrum che è TAER. Se usi Er9x dovrebbe essere la stessa cosa ma non ne sono sicuro. attendiamo conferma.
Mi raccomando vai a controllare anche che il modo di volo impostato sia quello che ti è congeniale.
L'ordine dei canali ti setta un default al momento della creazione di un nuovo modello, fatto questo puoi successivamente impostare l'ordine dei canali a tuo piacimento agendo nella schermata delle miscelazioni. Per correggere il modello che hai già creato ti basta andare nella schermata dei mix e preoccuparti di mettere il canale del gas come canale 1, l'alettone (o gli alettoni) nel 2, l'elevatore nel 3 e il direzionale nel 4; il secondo alettone e i flaps impostali dove cavolo ti pare.
Per correggere sarebbe anche bastato spostare le spinette dei servi ma non è l'approccio giusto, devi impostare la radio in modo da uniformarti allo standard Spektrum dato che l'hai già come impianto radio principale.
PS: se impari bene a usare opentx (o er9x se non l'hai tolto) e se ti fidi del modulo trasmissivo, dubito che terrai la radio solo come muletto da portare qua e la.
ok grazie per la celere risposta ...quindi a questo punto secondo te la cosa più veloce è dalla radio alla voce mix ? ancora non ho scaricato nulla sul pc devo scaricare companion ?
Ali4342 non è collegato   Rispondi citando
