Ciao, molte grazie per la risposta.
La radio linkata mi sembra buona; ero intenzionato a prenderne una da HK (prezzo simile, ma 9 canali, una Turnigy 9x)
Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & 8ch Receiver (Mode 2) (v2 Firmware)
Ma alla fine i canali non mi servono e non so della qualità di quella di HK
Ok per i servi; ora ho le idee chiare (devo documentarmi su differenze tra arm servo e winch)
Per le batterie ho ancora qualche dubbio.
Contando che devo ancora studiarmi la differnza tra i vari tipi di batterie, non capisco come si farebbe ad attaccare 4 stilo alla ricevente; mi pare di capire che abbia un ingresso particolare con cavo?
Avrei in casa un caribatterie che immagino funzioni con le NiMh, e sarebbe ottimo poter comprare 4+4 Nimh da usare in rx e tx.
Ho visto che le LiPo sono piu pericolose, costose, e necessitano di caricabatterire apposito (che può prendere fuoco...sopratutto se di scarsa qualità)
Ho visto che ci sono due tipi di servo che potrei mettere:
entrambi winch servo
Uno è standard
Hitec HS645MG - 7,7 (4,8V)-0,23 (4,8V) | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
L'altro maxi
Hitec Servocomando maxi HS805 bb+ - 20,2 (4,8V)-0,19 (4,8V) | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
che ha il doppio della potenza, ma stesso prezzo.
Quali differenze ci sono? Se ci sta nella barca, mi conviene prendere il maxi? O si scarica di piu la batteria per nulla?
