Discussione: Settaggio servi
Vecchio 31 luglio 13, 22:26   #7 (permalink)  Top
enrique
L'avatar di enrique
Data registr.: 20-09-2010
Residenza: Campo del G.A.R. "Luciano Baldi" - Rovigo
Beh.. Il regolatore era collegato alla ricevente? La radio e la ricevente erano bindate correttamente? C'era almeno un servo o motore collegato per verificare la corretta funzionalita del regolatore?
Se non mandi un segnale (nel nostro caso, radio) all'apparato, quello non agisce di testa sua.
Quindi quando torni a casa, prima di saldare le spinette sul regolatore così da perdere la garanzia (almeno per HK è così!), fissale momentaneamente con dello scotch isolante agli spinotti della batteria (magari non a quella nuova, ma ad una la quale sei certo funzioni bene) e proba a collegarlo alla ricevente o ancora meglio ad un servo tester e poi al motore.. Così vedi subito se funziona!
Mi raccomando, il motore provalo senza elica ed il servo tester mettilo in modalità "manuale" perchè basta proprio un minimo di comando per vedere se funziona o no.
I’m built not born.
enrique non è collegato   Rispondi citando
