Vecchio 31 luglio 13, 22:23   #3 (permalink)  Top
wrighizilla
Guest
Data registr.: 17-07-2013
non va bene.. o almeno è piccolo oltre che terribile
se devi ricaricare una 2200mah avresti bisogno di un carichino che ti eroga almeno quello.. e nei voltaggi della tua batteria ovvero ti deve fare le 2s (2 celle 7.4v) quello che hai linkato si ferma a 800mah ovvero meno della metà di quello che ti servirebbe.
1c equivale al valore nominale della batteria, ovvero se ricarici a 1c significa che ricarichi a 2200mah con la tua batteria..
30c equivale alla quantità di corrente che la batteria riesce ad erogarti, 2200 x 30 = 66 ampere massimi erogabili e questo è relativo al carico che utilizza la lipo.. motore etc..
la lipo la puoi cricare anche a mezzo C arrotondando il carichino che hai linkato.. ma caricherà la batteria nel doppio di tempo rispetto alla carica ideale a 1C ovvero nel tuo caso 2200mah
Ultima modifica di wrighizilla : 31 luglio 13 alle ore 22:31
wrighizilla non è collegato   Rispondi citando
