Vecchio 31 luglio 13, 21:17   #6 (permalink)  Top
MadMax75
L'avatar di MadMax75
Data registr.: 09-10-2006
Il problema credo risiedi nel fatto che questo modello è nuovo, e tra i miei fornitori preferiti non c'è nessuno che lo abbia disponibile... soltanto Lindingher lo ha inserito a catalogo, senza mai averne disponibilità.
Certezze Zero quindi, ma se la fama del marchio lo precede, sicuramente sarà un successo!!! meglio o peggio della versione 1??? Bohhh!!! il tempo ci sarà di ausilio
Da quanto vedo nella descrizione dovrebbe essere alleggerito, quindi strutturalmente diverso (prima i pesi oscillavano tra gli 8 e gli 8,5 kg e volava benissimo)... con un peso dichiarato intorno ai 7,5 kg adesso è in linea con gli altri modelli della stessa dimensione.
profili diversi, e superfici mobili maggiorate... 108dm quadri di superfice credo al momento non li abbia nessuno... (la versione 1 ne aveva 92) tutti oscillano sopra i 90 e sotto i 100 tranne gli Sbach credo. Spero sia migliorata l'oscillazione nella paracadutale con queste modifiche. (anche se essa dipende principalmente dal fondo piatto del modello che Sukhoi e yak non hanno)
Unica nota dolente oltre al prezzo, l'oracover.... speriamo che abbiano iniziato ad utilizzarlo completamente, e non soltanto per un solo colore della livrea come solitamente prima avveniva.
Non ho dubbi che sia un gran bel modello ma per sapere qualcosa di più preciso credo che dovremmo attendere ancora un po'...
fortunato Ranzani che ne ha già visto uno!!!
MadMax75
MadMax75 non è collegato   Rispondi citando
