Vecchio 31 luglio 13, 14:40   #10 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da max17 Visualizza messaggio
misurazione con il tester effettuata, una cella 4.16 l'altra 4.18. Sembra quindi che il carichino funzioni bene nel bilanciamento ma carichi poco. Posso ovviare impostando il cut off a 5400 anziché 5300 che è la capacità della pila??
Inviato dal mio Galaxy Nexus
Il CutOff per corrente o per tempo che imposti sul CB sono i margini di sicurezza oltre il quale il CB non va, non servono per impostare la carica e vanno impostati almeno con un 30-50% in più rispetto a tempo/corrente previsti.
Se a te sembra che il cb carichi poco, il problema potrebbe essere dovuto alla necessità di calibrare il CB (il mio era starato di oltre 0,1V). Sul manuale del CB dovresti trovare le istruzioni.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
