Discussione: Motore super tigre
Vecchio 02 febbraio 05, 10:10   #2 (permalink)  Top
staudacher300
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Originally posted by fai4602@02 febbraio 2005, 09:57
E qui stà il problema.
Quella è una candela fredda, adatta generalmente per miscela nitrata.
Metti una candela più calda, tipo R4.
Direi anche R3 come peraltro consigliato sulla confezione delle rossi, (meglio le introvabili candele supertigre argento) con almeno il 5 di nitro (viste le temperature attuali) ed anche cosi stiamo su una regolazione per temperature normali dato l'iperfreddo potrebbe andare anche una 2, per la carburazione regola prima per un massimo decente e di conseguenza il minimo vosto che il massimo influenza tutto ed il minimo solo il minimo.
Calcola che i supertigre hanno una insana tendenza a riempire il carter di miscela a bassi regimi per cui prima di ogni regolazione "schiarisci" (gas al massimo per qualche secondo) la "voce" al motore altrimenti potrebbe sembrarti grasso un motore regolato magro se hai montato il motore rovescio sposta dal lato opposto della marmitta la presa di pressione che stando sotto tende a riempirsi di olio e a non funzionare.
Sandro
