Discussione: Aiuto Surriscaldamento
Vecchio 30 luglio 13, 18:36   #1 (permalink)  Top
hellfire46
L'avatar di hellfire46
Data registr.: 07-05-2013
Residenza: Siracusa
Salve ragazzi, sono felice possessore di una Lrp S10 blast tc Super modificata, motorizzata trackstar 5,5t sensored, con esc hobbyking xcar 120A (quello simil xerun) alimentato a 2s, 4500 45c o 5200 30c, la vedete nella discussione dedicata alla s10 tc... ecco, ho un problema...
premetto che per il giusto rapporto di trasmissione seguo la tabella speedpassion del v3, quindi per il 5,5t dovrebbe essere tra 10,5 e 8,8, che ottengo usando una corona da 68 abbinata a pignoni da 19 a 23, e che uso dissipatore e ventolina, e gomme in lattice che dovrebbero avere meno resistenza meccanica sull'asfalto rispetto alle spugna.
ecco, quando mi fermo dopo ogni "run" se non sto attento mi scotto sul motore!
lo faceva anche a marzo, quando arrivò il motore quindi con temperature più fresche,
seguo il rapporto di trasmissione che dovrebbe essere giusto e uso ventoline come detto prima, non ho un set up spinto dell'esc, non so dove sbaglio tanto da causare il surriscaldamento... avete qualche consiglio da darmi per evitarlo? vi ringrazio anticipatamente!
hellfire46 non è collegato   Rispondi citando
