Vecchio 30 luglio 13, 16:30   #2652 (permalink)  Top
eriskio
L'avatar di eriskio
Data registr.: 18-03-2010
Residenza: Genova
Immagini: 4
Originalmente inviato da rino2 Visualizza messaggio
Se vuoi ti spedisco una Hitec 27Mhz e una Futaba 40Mhz di qualche anno fa (10 la prima 6 o 7 la seconda) dove la "protezione" non c'é e non ne veniva dichiarata la presenza o l'assenza.... Ti posso anche inviare due Gyro Futaba il 204 (raccolta DeAgostini) e un 401... stesso discorso.... Cosi' come un'altra nota marca (pardon non ricordo il nome) che produsse un Gyro (o forse era una ricevente) con una plastica inadatta e sensibile alle cariche elettrostatiche
Certo.. il Brain ha due anni e quindi rientra <nell'era moderna> dei dispositivi... forse questa protezione doveva esserci, forse c'era gia' (leggere i datasheet del chip gyro e della CPU) ma e' stata sottovalutata..... sta di fatto che ora c'é ... per inciso... io ho la prima versione lo smontato e rimontato ma con un minimo di attenzione non l'ho mai rotto (toccando il toccabile!) e le spinette che uso non hanno la tacca di orientamento
Scusa Rino, ma mi dici cosa intendi per "protezione"?
Da quello che scrivi direi che non sai di cosa si sta parlando (e no, non stiamo parlando del "dentino" di plastica sullo spinotto, stiamo parlando di come è fatto il circuito elettronico interno, e sulle riceventi non ci sono ingressi ma solo uscite. Quindi non hanno "protezione" eventualmente una resistenza per dare la corretta impedenza d'uscita ).
NOTA: le versioni.. sia di software che di hardware seguono una crescita ben specifica.... il cambio di un decimale indica improvement anche importanti ma nella fascia classificabile come aggiornamento/adeguamento... il cambio dell'unita' indica una trasformazione anche radicale... quindi gli inglesi anche se pragmatici ... sbagliano... al massimo poteva essere una versione 1.5.....
No, non è questione di decimali o di sotto decimali.
Per inciso al lavoro uso numerazioni X.Y.Z dove X (main) è un cambio di interfaccia incompatibile con le precedenti versioni Y un improvement (nuove funzionalità senza break di interfaccia) e Z solo per Bug Fix.
Ma il problema è che MSH non distingue (se non per la forma della scatola) una versione dall'altra (non c'è numero, MSH nega proprio la differenza), generando confusione nell'acquirente finale. E Fast Lad queste "brighe" con i clienti NON SE LE VUOLE (e non può) PRENDERSELE. E ha ragione da vendere. Chapeau agli inglesi.
Per il resto concordo con te.... Se esiste una nuova versione e faccio un acquisto.. pretendo quella e chi me la vende deve dirmi cosa mi vende....
Ecco anch'io concordo con te. Ma se non c'è versione dichiarata (come fa' ad esempio Mikado o come fanno BeastX e tutti gli altri) è dura sapere COSA stai comprando... O NO?
PS. MSH mi sembra non abbia mai negato la presenza di una nuova produzione di Brain con la protezione, anzi... proprio Corrado disse di questa cosa quando usci (all'estero per primi) la questione V2
Hai ragione, non ha negato, ma si è rifiutato di riconoscerla come una versione distinta (ripeto di qualunque tipo, 2, 1.5, 1.01, 1.00001).
AGEM Genovamodel.it
eriskio non è collegato   Rispondi citando
