Vecchio 29 luglio 13, 23:21   #2637 (permalink)  Top
m.rik
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da eriskio Visualizza messaggio
Detta così mi suona una stupidaggine.
Perchè se metti il polo negativo sul segnale, questo sarà a zero (e non a -5 nè -8, che in una batteria non esiste, perchè non è certo un alimentatore duale).
Questo tipo di "inversione", non ha mai dato alcun tipo di problema neanche con le radio a 27Mhz di trent'anni fa.
Tra l'altro è il motivo per cui il positivo sui connettori dei servi si trova al centro, male che vada scambi "segnale" con "massa" e non succede nulla.
L'inversione di polarità di solito è quando si connette la batteria e si scambia banalmente il nero con il rosso (se si usano dei connettori non adeguatamente "polarizzati" o che permettano questo tipo di "errore").
Comunque chiederei un chiarimento in proposito (potrebbe essere un nuovo "scenario" e un rischio da considerare anche per altre unità/centraline/riceventi?)
I vari circuiti di controllo "interni" ai componenti delle moderne avioniche (riceventi, centraline flybarless, ESC, servi, ecc) non lavorano ne a 5 volt (LV) nè a 8V (HV).
I 5 o 8V sono presenti solo sui connettori con cui poi si alimenta tutta la parte "esterna" dell'impianto.
I vari circuiti interni di controllo vengono alimentati "attraverso" dei regolatori di tensione che stabilizzano i circuiti interni solitamente a 3V3.
Soprattutto ora che Riceventi, ESC e centraline flybarless "possono" lavorare indifferentemente a 4,7V o a 8V.
Le "vecchie" riceventi AM e/o FM di cui parli lavoravano con componenti discreti, operazionali e porte TTL che potevano tranquillamente funzionare direttamente a 4V7.
Con l'avvento delle riceventi 2,4Ghz (ma già prima con l'introduzione dei sistemi PCM e del fail safe) e l'alimentazione HV (8V) è cambiato tutto.
Anche e soprattutto con gli ESC per brushless e i servocomandi brushless.
Quella di cui parli è ormai "preistoria".
Ora si viaggia nel 99% dei casi con BGA ma soprattutto con microprocessori a bordo (soprattutto perché consentono aggiornamenti dei firmware con anche la possibilità di introdurre nuove future funzioni).
Se alimenti solo il positivo di un microprocessore al cui circuito d'alimentazione é collegata tutta una serie di condensatori ceramici ed elettrolitici di filtro di alto valore e un regolatore di tensione da 3V3 collegati tra il più e il meno del microprocessore, i condensatori NON si caricano ed il negativo/massa del processore si troverà allo stesso identico potenziale del positivo (ddp=0).
Ora se colleghi il negativo direttamente su una porta qualsiasi del processore attraverso quella porta dovrà scorrere tutta la corrente necessaria a caricare tutti i condensatori ma non "direttamente", bensì "attraverso" le giunzioni interne del processore.
Già questo fa scorrere attraverso le giunzioni interne della porta del processore una corrente notevole e non prevista che potrebbe anche dare solo una "scottata" alle giunzioni interne e queste potrebbero magari danneggiarsi (alterando le caratteristiche di fabbrica previste) ma sopravvivere.
Ma non avviene solo questo, non stai collegando il negativo direttamente alla massa del regolatore di tensione ma il negativo arriva alla massa del regolatore di tensione attraverso le varie giunzioni interne del processore.
Se una sola giunzione ha una caduta tipica di 0,7V il negativo interno del processore sarà "come minimo" di 0,7V inferiore alla massa del regolatore di tensione (anche per questo parlavo di tensione negativa rispetto a quella prevista).
Per questa ragione la differenza di potenziale massima globale del processore potrebbe salire oltre i limiti massimi di targa da 3V3 a 4V0 danneggiando irreparabilmente l'intero processore.
Ovvio che alimentando direttamente con una lipo 2S completamente carica (8,4V) i danni saranno maggiori, ma anche con 5V sempre dei danni si faranno.
Non essendo i connettori d'alimentazione sempre muniti di linguetta di polarizzazione che ne impedisce l'inversione d'inserzione, questa è la ragione per cui può essere utile introdurre componenti di protezione. Questi purtroppo aumenteranno l'ingombro del circuito (e in minima parte, il peso) ma possono salvaguardare l'elettronica in caso d'inversione di polarità.
Come già detto basterebbe un minimo d'attenzione in fase d'installazione oppure montare sempre e comunque connettori plastici polarizzati sostituendoli quando non lo sono già "di fabbrica" ma sull'attenzione e la voglia di "prevenire rischi" non sempre ci si può contare e non con qualunque utilizzatore.
Spero di essere stato abbastanza chiaro perché non vorrei dover arrivare a dover disegnare degli schemi esplicativi (sinceramente non ne avrei né tempo né una gran voglia).
m.rik non è collegato   Rispondi citando
