Vecchio 29 luglio 13, 21:44   #6 (permalink)  Top
kuter
L'avatar di kuter
Data registr.: 29-03-2010
Residenza: Castiglione delle Stiviere (basso Garda)
Originalmente inviato da cianoks Visualizza messaggio
Grazie per la info.
Penso di usare il sistema della latta ma quanto acetone devo mettere ?
Devo arrivare a coprire tutto il cerchio (praticamente annegato nell'acetone ...)..?
I riempimenti penso di toglierli prima di immergere i cerchi nell 'acetone.
Meglio mettere un coperchio sulla latta per chiuderla ?
Scusate ma non l'ho mai fatto.
Scusa,come fai a togliere i riempimenti se sono messi all'interno delle gomme incollate?
Io ho sempre usato l'acetone,le gomme devono essere coperte totalmente e il recipiente sigillato perchè l'acetone è un solvente molto "volatile",tende cioè a evaporare alla svelta (infatti sulle mani si asciuga molto velocemente) le lasci in ammollo tutta notte (come ti è già stato detto) e poi puoi staccare le gomme dal cerchio.
Consiglio:vai in un colorificio è prendi una latta da 1 litro,non usare quello che si usa per le unghie che non fa una mazza...
"L'insulto virtuale è come fare le corna in auto, la vittoria dei mediocri!"
Team Associated B64D
kuter non è collegato   Rispondi citando
