Vecchio 29 luglio 13, 13:36   #2633 (permalink)  Top
sescot
Data registr.: 12-02-2008
Originalmente inviato da eriskio Visualizza messaggio
Detta così mi suona una stupidaggine.
Perchè se metti il polo negativo sul segnale, questo sarà a zero (e non a -5 nè -8, che in una batteria non esiste, perchè non è certo un alimentatore duale).
Questo tipo di "inversione", non ha mai dato alcun tipo di problema neanche con le radio a 27Mhz di trent'anni fa.
Tra l'altro è il motivo per cui il positivo sui connettori dei servi si trova al centro, male che vada scambi "segnale" con "massa" e non succede nulla.
L'inversione di polarità di solito è quando si connette la batteria e si scambia banalmente il nero con il rosso (se si usano dei connettori non adeguatamente "polarizzati" o che permettano questo tipo di "errore").
Comunque chiederei un chiarimento in proposito (potrebbe essere un nuovo "scenario" e un rischio da considerare anche per altre unità/centraline/riceventi?)
Grazie, se lo avessi scritto io avrei scatenato il finimondo.
Che ci si riferisca all'unico connettore presente dove NON si infila lo spinotto con l'alimentazione, ma quello coi 3 fili separati, come accade su beastx vbar ecc? Quello "tappato" in confezione nuova?
Se hanno trovato una soluzione ad un possibile errore su quello spinotto, mi genufletto.
sescot non è collegato   Rispondi citando
