Originalmente inviato da Principiante28 .
Caro Cinci,mi sa che sono finiti.... Sul sito di beastmodel non ci sono più. Evidentemente hanno finito le scorte.
Comunque se ti può interessare,oggi il mio maestro,mi ha modificato l'incidenza del piano di coda inclinandolo mettendo 2 mm di spessore.Ha optato a questa soluzione in quanto facendo la prova picchiandolo a 45 gradi,per poi lasciare i comandi,il modello invece di livellarsi continuava a scendere. Ma forse era dovuto al fatto che io uso una batteria da 2200,quindi più pesante di quella da 1300 consigliata.
Al nostro campo si sono innamorati tutti di questo modello  |
allora sono stato fortunato probabilmente ho preso l'ultimo, ho volato con una 1300, vorrei provare con una 1800, ho dovuto però mettere due pesi da 5gr sulla coda picchiava troppo.
spero di poter fare un altro voletto questa settimana, tengo presente il consiglio per il piano di coda.
grazie tienimi informato
saluti dal Trentino
