Originalmente inviato da astroroma È scritto da qualche parte la temperatura di funzionamento per un ESC?
Di solitotutti gli apparati Elettronici hanno dati circa le temperature,io ho l'ESC 35A del
Rex Sport V2,oggi con temperatura estern di 31 gradi ho fatto Hovering e traslati anche veloci matterrato ho trovato l'ESC a 55 gradi ed il motore MX a 49 gradi,e giusto? E' troppo?
Grazie |
si ogni apparato elettrico dovrebbe avere i dati di "esercizio" ,tra cui le temperature min e max che lavora un' apparecchiatura,sugli esc che ho avuto io non ho mai trovato niente a riguardo,con il caldo di questi giorni 55 gradi non mi sembrano tanti,comunque io sui miei non li misuro mai,vado a "dito".
