Vecchio 08 dicembre 06, 09:06   #1 (permalink)  Top
viemme
Data registr.: 29-12-2004
Residenza: Agrate Conturbia (NO)
Ora gira
Ora ci siamo
Funziona correttamente, anche se il calcolo della resistenza è estremamente soggetto ad errori "operatore".
Ad esempio il mio filo "dovrebbe" essere da 0,15 (misurati con il micrometro e quindi con la precisione di 1 centesimo), ma un centesimo, su un diametro così piccolo, fa una bella differenza.
Inoltre il materiale è ignoto. Dai valori calcolati, si avvicina nettamente di più alla costantana che non al nikelcromo.
Ancora due segnalazioni:
1 - Il file log contiene ancora questo errore:
08/12/06 08:50:46 Errore nel cmdCalc_Click di frmResistività, Pos: 7
2 - Il menù di calcolo della resistenza contiene ancora l'indicazione mm^2 invece di mm (è fuorviante)
Nel messaggio precedente alcune mie idee sono rimaste solo nella mia testa, invece di essere espresse in modo chiaro.
Quando scrivevo dei materiali non intendevo il materiale del filo (che già è ben gestito) ma il materiale tagliato: per ogni tipo di espanso e per ogni densità vi è una velocità massima di taglio con una determinata potenza.
Questo torna utile sopratutto per le macchine cnc, nelle quali tagli per irraggiamento e non per contatto.
Potrebbe essere uno sviluppo futuro
Vic
viemme non è collegato   Rispondi citando
