Discussione: Optic 6
Vecchio 25 luglio 13, 20:45   #1 (permalink)  Top
mancione
L'avatar di mancione
Data registr.: 12-05-2009
Residenza: Lucca - Heidelberg
Ciao, non ho capito bene se può essere il tuo caso e magari è anche una cosa banale che hai già escluso da te, però nel dubbio io te la dico lo stesso.
Tempo fa anch'io ho avuto dei problemi simili con una Optima. In un piccolo modellino con soli due servi, se andavo a muoverli uno alla volta nessun problema, ma se li muovevo contemporaneamente il sistema impazziva e si muovevano entrambi a scatti, a volte rimanendo bloccati fino a quando non spegnevo e riaccendevo la rx.
Il problema era semplicemente che il bec dell'esc era troppo risicato e quando i consumi aumentavano anche di poco, mi tagliava l'alimentazione alla rx... era da 2A, andava bene per la rx in 35mhz ma evidentemente non bastavano per la 2.4. Controlla, magari anche il tuo ha pochi Ampere.
Marco
MANCIONE in Germany... Giovanni Garofoli, MANCIONE back to Italy... Pasquale Ametrano.
mancione non è collegato   Rispondi citando
