Vecchio 25 luglio 13, 17:17   #6 (permalink)  Top
OrsoBruno
L'avatar di OrsoBruno
Data registr.: 26-02-2008
Residenza: Bologna
Con i Castle ICE 75 e 100 mai avuto problemi.
Il fatto è che quando si lavora con correnti alte bisogna curare ogni minimo particolare a partire dalle saldature, lunghezza cavi e raffreddamento.
Nello specifico, il problema potrebbe essere un errato settaggio del Timing oppure del Cut-Off.
In ogni caso verifica la tensione delle batterie sotto massimo carico... potresti vederne delle belle!!!
PS: Se scarichi i dati del logger scopri subito il problema
OrsoBruno non è collegato   Rispondi citando
