Vecchio 24 luglio 13, 23:24   #11 (permalink)  Top
dopehopes
L'avatar di dopehopes
Data registr.: 30-08-2011
Originalmente inviato da AlexBooo Visualizza messaggio
Il parallel charging funziona perfettamente. Mettendo in parallelo n lipo, le celle corrispondenti di ogni lipo saranno messe in parallelo e si porteranno esattamente alla medesima tensione. Se non fossero alla medesima tensione delle correnti si genererebbero equalizzando le celle automaticamente. I singoli paralleli di celle sono poi bilanciati normalmente. L'unica accortezza è che per evitare eccessive correnti iniziali, le celle che vanno in parallelo si raccomanda che abbiano una differenza di tensione di max 0.1V.
Considerando che dopo una scarica in un uso normale, diciamo a 3,5/3,3V la differenza tra una cella e l'altra all'interno dello stesso pacco puó essere sensibilmente superiore a 0,1v, mi chiedo come pretendere che lo siano tutte e 9 le celle dei 3 pacchi che manco puoi bilanciare tra di loro prima di metterle in carica. Mistero della fede
John
OMG...WTF!!!
Potrei anche darti ragione....ma poi saremmo in due ad avere torto.
dopehopes non è collegato   Rispondi citando
