Vecchio 24 luglio 13, 15:19   #3207 (permalink)  Top
dani76it
L'avatar di dani76it
Data registr.: 03-02-2011
Residenza: Bolzano
Originalmente inviato da daviderobbi Visualizza messaggio
Io smonterei tutta la trasmissione e ricontrollerei cuscinetti delle pulegge e allineamento delle stesse... io sul mio anche se tiro la cinghia alla morte scorre tutto liscio come l'olio! Per la coda controlla se il comando scorre bene perchè può essere che tu abbia serrato troppo qualche vite e si incastra, è molto importante! Se invece sul comando non ci sono intoppi proverei a cambiare foro all'unibal sulla squadretta del servo di coda. Dov'è posizionato ora?
Ciao,
come da suggerimento ho controllato le manine del rotore di coda...3 cuscinetti su 4 erano duri e non giravano bene.
Cambiati questi e mettendo i palini in carbonio ho risolto. Adesso la coda reagisce bene, anzi, molto bene...
Stasera lo smonto, come dici te...mi sa che c'è qualcosa che non va, ci sta che è qualche cuscinetto andato.
Grazie per ora
Skorpio 1V24 ( Walkera V200d01) RTF // T-Rex 450 Sport V1 // T-Rex 450 PRO DFC 3GX // Protos 500 (Flybar) // HK Reaktor 3D EPP // Graupner MX-16 HoTT 2.4 GhZ
Inviato dal mio iPhone5 tramite Tapatalk 2
dani76it non è collegato   Rispondi citando
