Vecchio 24 luglio 13, 14:58   #3206 (permalink)  Top
daviderobbi
L'avatar di daviderobbi
Data registr.: 25-12-2011
Residenza: castel d'azzano
Originalmente inviato da dani76it Visualizza messaggio
Farò dei controlli, grazie
Questo per quanto riguarda la coda...ma il fatto che girando a mano il rotore principale che poi sforza? Conghia tirata troppo? Non mi sembra, in quanto ho una flessione di qualche mm sia lato pignone/corona come anche dietro all'entrata del tubo di coda.
Ho anche verificato senza cinghia, l'albero gira libero e perfetto, ed è anche nuovo.
Skorpio 1V24 ( Walkera V200d01) RTF // T-Rex 450 Sport V1 // T-Rex 450 PRO DFC 3GX // Protos 500 (Flybar) // HK Reaktor 3D EPP // Graupner MX-16 HoTT 2.4 GhZ
Inviato dal mio iPhone5 tramite Tapatalk 2
Io smonterei tutta la trasmissione e ricontrollerei cuscinetti delle pulegge e allineamento delle stesse... io sul mio anche se tiro la cinghia alla morte scorre tutto liscio come l'olio! Per la coda controlla se il comando scorre bene perchè può essere che tu abbia serrato troppo qualche vite e si incastra, è molto importante! Se invece sul comando non ci sono intoppi proverei a cambiare foro all'unibal sulla squadretta del servo di coda. Dov'è posizionato ora?
DX8 mode 1
daviderobbi non è collegato   Rispondi citando
