Discussione: EasyGlider
Vecchio 23 luglio 13, 19:11   #536 (permalink)  Top
faina
Data registr.: 09-08-2011
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da dopehopes Visualizza messaggio
trovo la configurazione 3S del tutto inutile su un easy glider. verifica compatibilià regolatore e configurazione dello stesso
sempre e solo volato con 2s, risalite eccessivamente rapide. usato in pendio, ballastato con barra filettata da 8mm nella baionetta e nessun problema anche in condizioni folli.
fu il mio primo modello, il negoziante me lo vendette con una lipo 3s, bruciai il regolatore. non chiedetemi perchè, non lo so. era il classico multicont bl-20 (o 27) originale che davano nella motorizzazione 2s
penso che con il 2S si va più sul sicuro viste le esperienze di qualcuno, anche se altri dicono che in 3S cambia nettamente in prestazioni e che in poco si arriva in quota contro qualche minuto con il 2S, le rotture di motore o regolatore a volte magari sono problemi di componenti difettosi di perse, dato che i manuali danno specifiche per 3S non penso scrivano cose che se non vere gli tornano rotti in garanzia, sarebbe utile sentire chi lo usa semppre in 3S da un po' di mesi per sapere se è tutto ok, io lo userò in 3S dato che ho già tali batterie, mal che vada sarò la prima cavia con utilizzo a lungo termine in 3S e vi riporterò poi come andrà sempre che Luca2005 non mi segua con il 3S così saremo in due a dare l'ok o meno per un uso continuativo in 3S
faina non è collegato   Rispondi citando
