Discussione: tamiya clod buster
Vecchio 23 luglio 13, 01:06   #10 (permalink)  Top
wrighizilla
Guest
Data registr.: 17-07-2013
allora.. il clodbuster essenzialmente vale i ponti che ha.. il resto è un giocattoso giocattolone che lo tiene legato assieme, legato è il termine esatto
se ti piace così come modello tamiya di scatola, collezionismo etc.. okkei.. è praticamente inutile ma carino.
se invece vuoi giocarci, i ponti del clod hanno in se un pontenziale enorme, ci viene fuori un crawler che funziona benissimo non subendo la forza di trazione lungo l'asse della macchina.
i ponti sono delicati, ci sono alcune cose da fare per irrobustirli e avrei anche tante foto relative ai lavori per farci un crawler.
come motori sul mio crawler monto 2 integy da 55 spire.. con una batteria da 5000mah ci giro 1 ora, puoi anche diminuire lo spiraggio ma non andrei oltre i suoi di scatola che sono 27 spire altrimenti sbricioli la macchina, se non dentro agli ingranaggi, la spezzi urtando per sbaglio.
di esc come ti ha detto bad, ne servono 2 identici da collegare con un cavetto a Y ricordandosi di escludere il bec di 1 dei 2 esc isloando un filo rosso della spinetta radio. inutile metterne un solo esc perchè quando arrampichi il motore che si siede per primo diventa come filo passante per l'altro motore.. in sostanza il ponte sotto sforzo maggiore tende a fermarsi in favore dell'altro con meno sforzo, normalmente quello dietro.
con 2 esc questo problema non c'è.
usare il brushless va bene a patto di risolvere alcuni possibili problemi, coccing possibile per un uso da crawler in presenza di ruote bloccate contro uno scalino e necessità di retro istantanea, io penso che a spazzole possa essere tutto più semplice.
ti lascio 2 foto di cosa diventa il clod rivisto e corretto..
alla bona..
oppure con un bel po' di lavoro sopra..
Ultima modifica di wrighizilla : 24 ottobre 17 alle ore 23:00
wrighizilla non è collegato   Rispondi citando
