Originalmente inviato da pbarbaglio anch'io ho avuto problemi con un cavo di alimentazione che si e' tagliato, non c'e' stato verso di saldarlo perché smaltato, infatti il motore lo tengo per possibili ricambi dell'albero.
Iron Foam |
per fare una saldatura decente bisogna scaldare molto bene (al calor rosso ciliegia !) il filo
così lo smalto si screpola e diventa facilmente carteggiabile in previsione della brasatura (occhio che rimane un po' debole alle sollecitazioni !
