Discussione: Perdita Coda
Vecchio 22 luglio 13, 18:29   #10 (permalink)  Top
little_b78
L'avatar di little_b78
Data registr.: 25-06-2008
Originalmente inviato da Giana 97 Visualizza messaggio
Muovendo i pezzi a mano sembra tutto ben fisso, a parte i porta servo di coda che essendo oggligato a fissare con due pezzi di gomma balla leggermente quando muovo il servo di coda.
Ho la cinghia.
Provo a fare un volo e provo con vari valori della sensibilità.
Grazie.
P.S. Provo a fare un video.
OK prova... ti chiedevo della cinghia perchè anche quella influisce, controlla che non sia ne troppo allentata (se giri la coda tenendo il rotore principale fermo il rotore di coda non deve "sgranare" ma frenare con un po' di elasticità) ne troppo stretta. Un buon metodo di solito è prendere la punta di un cacciavite passare all'interno dove c'è il pignone dell'ingranaggio che accoppia quello principale e flettere la cinghia. Non deve sorpassare la meta dell'ingranaggio ma si deve flettere di qualche mm.
Per il resto i giochi sono abbastanza normali la coda non deve essere "bloccata stretta" in nessuna delle sue parti, anche i palini dovrebbero essere leggermente molli (non totalmente liberi, ma neanche duri da aprire).
Ti saluto
buon volo!
Luca
Trex 600 DFC - TRex 500 - TRex 450 DFC - TRex 250 - Trex 150 - NANO CPX | HABU - F18 Het 6Celle - L39 800WATT- MIRAGE 2000 - F16 Phase3R.I.P. - L39 FlyFly 6Celle
VOLA VOLA VOLA Il mio Canale
little_b78 non è collegato   Rispondi citando
