Originalmente inviato da quifalco1970 Devo ricostruire il 130 partendo da zeeou. Credo di riuscire a farcela, l'univo dubbio che ho è : facendo arrivare la centralina nuova, devo fare qualche settaggio particolare oltre agli zeri meccanici delle pale e dei palini? Non ho mai approfondito l'argomento "menu segreto della Dx6i".
Sended by my Galaxy SIV. |
ciao falco,
per la centralina,basta che fai il bind. la regolazione della coda la fai prendendo il riferimento che c'è sulla leva di comando coda e poi fai dei piccoli aggiustamenti se necessario. il menù segreto della dx6i serve a tutt'altro e non c'entra nulla in questo caso. puoi invece entrare nel menù settaggi della scheda del 130x per regolare le sensibilità del gyro sui tre assi. cerca su google o su questa discussione ,se ne è parlato più di una volta .
