Vecchio 17 luglio 13, 11:38   #10 (permalink)  Top
sting
L'avatar di sting
Data registr.: 22-10-2009
Residenza: Milano
[QUOTE=LESTAT;3868254]Grazie per la delucidazione,
sembra proprio essere un problema di candela allora, prova un'os come ti è stato consigliato oppure una rossi r 3/4.
Ho un amico che usa motori webra e non usa nitro nella sua miscela, però.. fossi in te (come ti hanno consigliato) un 10% la userei almeno per capire a banco se, con una candela nuova si ottiene una carburazione regolare.
La mix io la farei 10% nitro, 15% olio sinth, 3% ricino degommato e il resto alcohool su un litro.
Accendilo, scaldalo, portalo al massimo con accendicandela inserito, fai una carburazione del massimo e poi togli l'accendicandela e vedi che succede chiudendo poi la ghigliottina. Vai poi ad agire sul minimo a 1/8 di giro alla volta fin quando il passaggio tra minimo e massimo non diventa regolare anche quando il motore è al minimo da almeno 20/30 secondi. (dove non deve presentare variazione di giri).
Per evitare di surriscaldare il motore rispetta i suoi tempi, eventualmente fai qualche prova e poi lascialo riposare, presta attenzione a quando lo spegni, apri la ghigliottina se tutto procede bene non devi sentire il residuo di miscela ribollire, se lo senti significa che stà girando magro e quindi si stà surriscaldando. (puoi comunque controllare la temperatura della testa, dovresti poterla toccare senza ustionarti un dito).
Se dopo queste prove hai ancora problemi, ti consiglio di controllare il serraggio della testa, il carburatore in tutte le sue parti e il serbatoio.
Ok, ti ringrazio per i suggerimenti.
Prestero' anche attenzione alle temperature. Ho sempre fatto delle pause tra un test e l'altro per raffredarlo. Appena spento mi sono limitato a toccare la testata ed era caldina il dito se lo lasciavo li mi sa che si scottava, non pensavo che fosse un indice di surriscaldamento...
Esiste un metodo meno empirico per valutare la corretta temperatura di esercizio ?
"Memento Audere Semper" G.d'A.
sting non è collegato   Rispondi citando
