Vecchio 17 luglio 13, 09:24   #7 (permalink)  Top
BiancoPerla
L'avatar di BiancoPerla
Data registr.: 07-12-2011
Residenza: Milano
Non so dirti quale gomma ed additivo perche io non uso gomme in lattice.
Ti consiglio di provare con una gomma in lattice morbida e leggermente scolpita.
Oppure devi prendere le gomme in spugna, anche qui mescola morbida, le lavi con acqua e sapone, poi gli metti sopra quei oli autoabbrondanti senza protezione, un paio di termocoperte, bastano anche 60 gradi e avrai un grip medio buono.
Se cambiando gomme non hai ancora grip, e fai testacoda, allora bisogna rivedere l assetto.
Io sullo scoppio ho provato le gomme stock ed ero sempre in testa coda, e la macchina andava sempre storta, ho montato le spugne, tempo 2/3 minuti che si scaldano e si ha un grip pauroso.
Invece su un buggy elettrico mi è capitato di finire tutti i tasselli e la macchina tirava sempre a sinistra e saltellava tutta.
Non sai i gradi di convergenza e camber?
Tipicamente si usa una convergenza negativa all anteriore e positiva al posteriore, il camber dovresti averlo negativo su tutte e 4 le gomme.
Variando su questi valori puoi migliorare l ingresso o l uscita di curva, stabilita in accelerazione ecc..
Se ti serve altro chiedi pure
Saluti
Inviato dal mio GT-P5110 con Tapatalk 2
BiancoPerla non è collegato   Rispondi citando
