Discussione: radiocomando
Vecchio 17 luglio 13, 00:03   #1 (permalink)  Top
maxks
L'avatar di maxks
Data registr.: 07-05-2013
Residenza: Venezia
Allora, se la tua radio è in Mhz, o ha sia il quarzo intercambiabile sulla ricevente che sulla trasmittente, oppure e sintetizzata (ha un oscillatore interno e la fa lavorare su varie frequenze della banda automaticamente).
Ora, se la ricevente e sintetizzata, dovrebbe avere una procedura per fare in modo di accoppiarsi con la trasmittente (anch'essa deve essere sintetizzata nella stessa banda e sulle stesse frequenze). Se invece usa i quarzi intercambiabili, la maggior parte delle volte non serve accoppiarle, ma devono essere compatibili.
Devi fare delle prove, al massimo non funziona.
X-Ray XB4 2wd - LRP Flow WT - REDS VX 7.5 e LRP X20 7.5 - Orion Vortex 1205 - nVision 5500 saddle 90C - Team Losi 22 - HK X-Car 120A (HW Fw 3 mod) - Trackstar 6.5T/7.5T/8.5T
maxks non è collegato   Rispondi citando
