Discussione: Giroscopio t-rex
Vecchio 06 dicembre 06, 15:34   #6 (permalink)  Top
raptino
L'avatar di raptino
Data registr.: 01-09-2006
Residenza: Padova
Originalmente inviato da Mirav
La domanda non e' un granche' chiara!
Quando muovi lo stick della coda a Destra il muso del modello va a destra.
La gyro va settata in modo che corregga la tendenza alla rotazione generata dalla coppia. lo vedi da solo se corregge al contrario, il modello invece di stare fermo, trottola. A questo punto devi agire sul comando reverse della gyro. Che gyro hai?
Quoto al 100%.
Se tu giri lo stick a sinistra, il muso dell'eli va verso sinistra, mentre la coda, ovviamente, va verso destra.
Attenzione: DEVE girare il muso, non può stare fermo per l'azione del gyro...altrimenti non avresti controllo
Il gyro serve per mantenere la coda ferma, per compensare l'effetto, ad es., del vento: se una folata tende a farti girare la coda, il gyro ti compensa automaticamente tale tendenza.
avevo un t rex 450 ed un 600 ....ora ho solo un esky lama .....chissà nel futuro....
raptino non è collegato   Rispondi citando
