Discussione: Bilanciatore HELP
Vecchio 06 dicembre 06, 15:59   #19 (permalink)  Top
FrancoC.
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da kitaro
penso sia proprio cos'....
Allora provato il bilaCarichino J il funzionamento è semplicissimo
Collego alimentazione: led rosso acceso
Collego pacco batterie: led verde acceso
Quando il pacco è carico al 99% il led verde inizia a lampeggiare e inizia il caricamento di cella per cella a valori prefissati, il lampeggio diventa sempre più intermittente fino allo spengimento, a questo punto resta acceso solo il Led Rosso e la carica e bilanciatura è eseguita….
Piu semplice di così J (almeno
Potrebbe anche essere che all'interno vi sia un solo carichino che, tramite i cavetti esterni dei connettori (1 e 3 od 1 e 4) carica assieme le celle e, appena terminato il processo a corrente costante, inizia quello a tensione costante distribuendo la corrente di ricarica alternativamente fra le celle (duo o tre) a mezzo di un "distributore" elettronico, escludendo dalla distribuzione le celle che, mano a mano raggiungono il valore massimo.
E', sostanzialmente, la stessa cosa ma per via diversa.
In questo ultimo caso l'ultima parte della carica (a tensione costante) avviene ad impulsi.
Edit.
Cosa significano quei simbolini alla fine?
Non sono pratico di "linguaggi moderni" .....
