Vecchio 15 luglio 13, 22:09   #9 (permalink)  Top
carlonb
Data registr.: 24-01-2010
Residenza: Milano provincia
Originalmente inviato da tunder Visualizza messaggio
ciao da quel che dici secondo me il problema è su una manina portapala ,basta che stendi le pale e misuri con precisione sopra il tubo di coda che la distanza coincida dal tubo con entrambe le pale altrimenti hai qualcosa di storto,metti la pala distesa sopra il tubo coda e poi metti l altra e verifichi che sia uguale ,altrimenti controlla i gommini e lo spindle ciao
tunder,
il dubbio distanza manine l'ho avuto anch'io, ho cercato di verificarlo col calibro tra centro albero e centro foro fissaggio pala, non è facile, ma riproverò col tuo metodo piu' semplice e sicuro (non ci avevo pensato ).
Grazie raga dei suggerimenti, spero di uscirne.
P.S. Potrebbe essere la cinghia del rotore di coda troppo tesa? che induce vibrazioni al gyro?
Come si controlla la tensione della cinghia?
Carlo
Ultima modifica di carlonb : 15 luglio 13 alle ore 22:12
carlonb non è collegato   Rispondi citando
