Discussione: blade130x non vola
Vecchio 15 luglio 13, 21:26   #5 (permalink)  Top
auceto
Data registr.: 30-08-2012
Residenza: Bracciano (RM)
Originalmente inviato da miki1976 Visualizza messaggio
si ho rifatto la cur5va al contrario .quale nella radio il comando che mi inverte il passo ?senza modificare la curva?
Non so se hai risolto....
Come ti dicevano prima il passo (pitch) deve essere invertito sulla radio...
Quindi se hai il manuale lo puoi vedere da lì...con le immagini cmq devi andare nel menù "reverse" e mettere R.
Quindi setti la curva passo nel modo giusto (non invertito come hai fatto) bindi e in hold muovi lo stck del trottle per vedere se il passo lavora correttamente..
Considera che con quella curva a metà stck il passo è 0 gradi quindi decolla da metà in su.
Potresti anche controllare che a metà stck il passo sia effettivamente a 0 gradi: quindi come prima bindi tiri hold e metti lo stck al centro e controlli. Se non è a 0 devi regolare meccanicamente dai push rod finchè sta a 0.
facci sapere
mcpx v2 full brushless; 130x/180cfx/230s ; OXY4 e OXY3 con Brain2; DX9-Devo10-Radiomaster TX16s[/B] Heli-X & Phoenix 5 simulators
auceto non è collegato   Rispondi citando
