Discussione: 130x
Vecchio 15 luglio 13, 18:02   #2 (permalink)  Top
Capitanscicchigno
Data registr.: 24-02-2007
Rimetto l'ely in vendita con qualche ups in piu'.....nel dettaglio e' cosi opzionato.....ripeto che il 75% degli ups e' stato solo montato quindi nuovi....
Tutti option parts by lynxs...
Scatola di coda metal con 3 cuscinetti con pinna i carbonio dedicata
Pitch slider metal
Asse rotore di coda titanio
Manine metal
Palini giallo limone
Ingranaggi c e d in metallo
Tubo di coda con terzo cuscinetto e asse in acciaio dedicato
Rinforzi coda da 13 cm
Supporti metal per pushroad servo di coda
Servo eflite rotativo x coda
Suporto microeli in aluminio x servo eflite
Testa completa dfc ..quindi hub . Manine e pushroad
Piatto lynxs pro
Asse rotore princ in titanio
Motore lynxs
Pale princ lynxs suppostate
Carrello lynxs
Ingranaggi a e b extreme
Telaio originale nuovo modificato Apoositamente x montare il mot lynxs
Canopy Fusuno
ELY COMPLETAMENTE CUSCINETTATO LYNXS
Ricambi perfetti in dotazione nuovi ed usati....
Asse in carbonio e acciaio lynxs del tubo di coda nuovi
Asse originale coda stock usato e perfetto
Tubo di coda stock usato e perfetto
2 coppie di pale princ stock nere usate e perfette
Coppia pale lynxs non suppostate
Palini lynxs arancio nuovi
Palini lynxs gialli usati ma buoni
Palini kbdd gialli nuovi
Ricambi testa dfc e varie minuterie...nn le elenco perche tante
Scatola di coda stock mod con 3 cuscinetti con pinna usati e perfetti
Testa e piatto stock usati e perfetti
Corona princ nuova in busta
Ingranaggi c e d nuovi in plastica variee coppie
Ingranaggio a in plastica nuovo
Spindle e asse rotore palini di coda stock usati e dritti
Asse palini di coda lynxs nuovo mai montato
Attrezzo in alluminio lynxs x livellare il piatto
6 lipo di cui 4 nuove mai usate....
Forse scordo qualcosa.....330 euro spedito con corriere.....prezzo nn trattabile.....circa 800 euro tra costo ely e ups....
Inviato dal mio GT-N7000 con Tapatalk 2
Capitanscicchigno non รจ collegato
