Originalmente inviato da Giobbanni79 Radio e ricevente credo che li possa cambiare tranquillamente | Citazione:
Originalmente inviato da Giobbanni79 Se vuoi un consiglio,sulla radio non risparmiare troppo,se ne prendi una di buon livello poi te la ritroverai su tutti gli altri modelli che ti comprerai in futuro,sia aerei,elicotteri e pure auto (sempre se guidi con gli stick ovvio).
Le spectrum sono buone radio con prezzi accessibili se prendi per esempio la dx7.Io prenderei almeno una 8 canali in modo da impostare i comandi sugli interruttori come l'idle up,hold e magari qualche curva del passo o esponenziali dei servi,ma queste sono tutte "ficherie" che per chi è all'inizio non sono indispensabili (tranne l'hold e l'idle up),ma se prendi una 8 canali in futuro li sfrutterai fidati  |
Inquesti modelli la ricevente è un tuttuno e comprende anche gyro e esc..quindi non si può sostituire solo la ricevente ma nel qual caso volessi farlo dovresti aggiungere alla spesa anche i componenti separati di Gyro e ESC infine dovresti o cambiare i servi o sostituire i vari spinotti di collegamento che vanno alla nuova ricevente. In alcuni modelli di hely il giro come componente a parte comanda/stabilizza il servo di coda...ma ignoro se possa farlo anche su delle code che hanno un motore... X Spider88
Sarebbe più conveniente se si potesse sapere che protocollo di trasmissione ha il tuo modello forse si potrebbe bindare con una radio di qualita migliore e cosi potenziarlo con poco sforzo per volare a distanze maggiori...se trovo qualche info te lo faccio sapere...spesso questi hely sono cloni di altri modelli....
Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS.
Ultima modifica di Eagle366 : 15 luglio 13 alle ore 12:13 |
