Vecchio 15 luglio 13, 10:22   #5 (permalink)  Top
losisi
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Originalmente inviato da sting Visualizza messaggio
------------in alcuni casi, togliendo corrente alla candela, ad accensione avvenuta ovviamente, fumava molto, saliva di giri lentamente come se fosse grasso. Io allora chiudevo gradualmente lo spillo del max, cosi' pero' non saliva di giri, ma si spegneva. Se invece tenevo la candela alimentata carburava molto meglio: fumo meno denso, regolazione del max veloce e transizione min-max-min normale.
Cosa devo fare per migliorare la situazione ?
potrebbe anche essere grasso di minimo.......
tieni presente che, per una corretta carburazione, è necessario carburare bene PRIMA il max e poi il min.
farfalla tutta aperta, meglio se con modello in verticale ( fatti aiutare da qualcuno....) chiudi il max fino a fargli prendere tutti i giri possibili ( quando tende a smagrare ti fermi e riapri 1/4 di giro )
poi carburi il min: 1/8 di giro alla volta
Simone
