Vecchio 14 luglio 13, 09:05   #2 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Con un assorbimento "normale" di 60-70 A, la batteria dovrà lavorare quasi al limite elle sue possibilità. L'autonomia della stessa batteria sarà di circa 2,5 3 minuti.
Anche il motore è quasi al limite delle sue caratteristiche elettriche. Per fortuna il suo funzionamento sarà solo di pochi minuti alla volta e quindi non dovrebbe dare problemi.
Per quello che riguarda la ventola, è difficile valutare la sua spinta, ma se tutto è "regolare" dovrebbe essere di circa 1,8-2 Kg.
Quello che preoccupa di più è il peso del modello. Con 2 Kg di spinta, avrai problemi per un decollo dalla pista in erba, mentre sarà più facile con pista di cemento. Il volo del modello, immagino sarà un po' lento.
La sola cosa che tu possa fare, è inserire una batteria con maggiore "C" e di maggiore capacità. Questa piccola modifica, ti porterà ad avere più autonomia e qualche decimo di Volt in più al motore che si trasformerà in maggiore potenza.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
