Vecchio 12 luglio 13, 21:49   #1 (permalink)  Top
carlonb
Data registr.: 24-01-2010
Residenza: Milano provincia
T-Rex600E Aiuto da voi esperti
Ciao a tutti,
Ho preso un T-Rex 600E usato, ma ho un problema che da un po' di tempo non riesco a risolvere.
Non riesco ad avere un traking perfetto delle pale, agendo sull'uniball del tirante che va dallo stabilizzatore al piatto ciclico, che dovrebbe essere quello per la regolazione fine, se faccio un giro in piu' o in meno la pala relativa o è troppo alta o è troppo bassa e cio' non mi convince.
Il fuori tracking è di circa un centimetro.
Inoltre ho un bel po' di vibrazioni, vedendolo da dietro si nota chiaramente l'albero pricipale oscillare.
NOTE:
Albero rotore nuovo, controllato, perfetto.
Feathering shaft nuovo, controllato e perfetto.
Provate due coppie diverse di pale (tutte perfettamente bilanciate).
Tutti e tre i servi del piatto sono nuovi e senza giochi.
Gli uniball mi pare che non abbiano giochi.
DUBBI:
Paddles dello stabilizzatore ?
Piatto ciclico?
Cuscinetti rotore?
Supporti cuscinetti rotore in plastica difettosi?
Boo???
Datemi per favore i vostri suggerimenti.
Dimenticavo, la mia esperienza è di solo hovering e qualche virata con altro 600 nitro, questo perfetto...
Grazie, carlo
carlonb non è collegato   Rispondi citando
