Discussione: Opentx & Companion
Vecchio 12 luglio 13, 14:56   #419 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da meteor356 Visualizza messaggio
Grazie!
Volevo chiedervi anche
1) come posso fare per per impostare lo stick del motore affinchè il suo 100% corrisponda a meno del 100% del motore;
2) cosa significa che si può impostare il %throttle sia riferito allo stick che al canale?
3) posso impostare il timer in modo che parta e si fermi quando uso lo stick ID0? Che altre funzioni ha questo stick?
4) si può impostare l'ora locale sulla radio?
5) la versione 2491 del firmware a quando risale?
spero potrete aiutarmi
1) con che motore vuoi fare la prima cosa ? perché con gli elettrici potrebbe essere inutile... altrimenti esistono infiniti modi.. curve percentuali di miscelazione
2) non ho capito la domanda
3) si basta mettere id0 come sorgente del timer1
4) dipende dalla piastra madre: sulla turnigy 9x o 9xr no. non hanno chip RTC all'interno
5) guarda il repository svn comunque è l'ultima che abbiamo ritenuto di dover rilasciare
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
