Discussione: Deviare il danno???
Vecchio 11 luglio 13, 18:56   #1 (permalink)  Top
andore
L'avatar di andore
Data registr.: 20-04-2009
Residenza: Potenza
Originalmente inviato da Mrk89 Visualizza messaggio
Direi proprio di no.... su quel PCB c'è anche il sistema di stabilizzazione ( con giroscopio ) dell'elicottero.
Sicuro non si possa sistemare il PCB direttamente? cosa si è bruciato?
Se vedi bene, nella macro, si è bruciato quel "diodo" nero, si vede proprio che è spaccato a metà, vicino ai microdeans con i fili nero e giallo... poi c'è un altra piccola bruciatura vicino, sembra saltata una pista...
Il giroscopio vorrei evitarlo, anche perchè, visto che sull'air-boat che sto costruendo, devo metterci solo un motore, quindi non devo usarlo su un elicottero e quindi in giroscopio non mi serve
Originalmente inviato da Biohazard Visualizza messaggio
A vedere dalla foto si è bruciato il diodo che sostituisci se sei pratico di saldature con questo
SS14 datasheet pdf datenblatt - Transys Electronics - SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER ::: ALLDATASHEET :::
e forse anche il condensatore vicino è fuso (C40), ma dato che non vi sono valori di capacità e tensione, non so con cosa tu possa cambiarlo. Sicuramente basterebbe sostituire il diodo, dato che non è riuscito a sopportare la tensione inversa troppo alta, ma è anche possibile che si sia bruciato qualche integrato.
Se capiti in un negozio di elettronica, chiedi un diodo SMD di quelli nel link e ce lo saldi, poi vedi. Al limite non funzionerà, tanto i diodi costano una bischerata
si grazie intanto se lo porta mio padre in fiat, vede se riesce a ripararlo lui, io non ho l'attrezzatura adatta, mentre in fabbrica sata si
FIUMI DI PENSIERI VAGANO NELLA MIA MENTE IGNORANDO LA PERCEZIONE DELLA REALTA' IMPOSTA
andore non è collegato   Rispondi citando
