Vecchio 11 luglio 13, 17:16   #2 (permalink)  Top
aero330
L'avatar di aero330
Data registr.: 03-09-2012
Residenza: Gubbio-Ravenna
Originalmente inviato da bajafly Visualizza messaggio
Salve ragazzi, per caricare le NiMh è meglio una carica normale o lineare?
Sul manuale del Cb ho queste due opzioni:
Normal Mode: la carica verrà eseguita secondo le impostazioni della vostra batteria. Per maggior efficienza la corrente di carica verrà arrestata ogni 9 minuti per 6 secondi.
Linear Mode: non ci sarà intervallo durante la carica veloce in modalità lineare.
Altra cosa, l’opzione Max Capacity: imposta la capacità massima della batteria in percentuale.
Valore da 50% a 150% se non erro.. se carico una batteria, naturalmente prima scaricata lascio come valore 100%?
Grazie.
Magari se specifichi il tipo di caricabatterie qualcuno può aiutarti di più
Non conosco queste due opzioni però ti posso rispondere all'ultima: io lo imposterei al 100% (se è completamente scarica) ma tieni conto diversi fattori....secondo me, se hai una batteria datata, io lo imposterei attorno al 90% per un semplice motivo: col tempo le batterie si degradano e non potrebbero avere più la "capienza" nominale, quindi settando la percentuale al valore massimo potresti avere lunghi tempi di carica (pressochè infiniti).
Saluti
Divertirsi insieme e con poco? Prova il combat! Curtman Squadron Combat
Sito Web: https://sites.google.com/site/curtmansquadroncombat/
aero330 non è collegato   Rispondi citando
