Discussione: help me! XD
Vecchio 11 luglio 13, 00:16   #3 (permalink)  Top
laser02
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Originalmente inviato da lucaparo90 Visualizza messaggio
ciao a tutti... io ho un elicottero rc e ieri mi e capitata una anomalia davvero strana... uno dei tre servi del piatto quando io inserisco la batteria comincia a muoversi per gli affari suoi senza che io gli dia alcun comando dalla radio.... ho provato a saldare un filo al negativo del regolatore in modo da scaricare la corrente elettrostatica generata dai servi ma niente da fare.. non funziona... se avete delle idee o la soluzione al problema potete x favore aiutarmi?? grazieeeeee
Prova a togliere il link del piatto su quel servo e se non si muove a caso effettua una pressione col dito sulla squadretta, se così si muove allora puó essere un problema di ingranaggi e di controllo della rotazione oppure un problema di elettronica del servo.
Prova a collegare un qualsiasi altro servo al posto di quello che si muove a caso senza collegarlo al piatto e vedi se fa la stessa cosa premendo sulla squadretta del servo.
Ultima modifica di laser02 : 11 luglio 13 alle ore 00:35
laser02 non è collegato   Rispondi citando
