Vecchio 10 luglio 13, 12:39   #8 (permalink)  Top
auceto
Data registr.: 30-08-2012
Residenza: Bracciano (RM)
Help: scalda
Salve a tutti,
ho un problema che non so se sia tale.
Su un V2 con aeo ESC e C05m ho fatto una modifica sull'Esc in quanto i fili del connettore del motore arrivavano a mala pena e quindi ho dissaldato il connettore femmina dall'esc e ci ho saldato tre fili di prolunga con, ovviamente il connettore femmina. Ha tale prolunga attacco il C05m. Funziona tutto correttamente ma ho notato che sia l'attacco dei connettori del motore che i fili sono caldi dopo una scarica e ho paura che si bruci qualcosa.
Come fili ho utilizzato 3 cm di fili con guaina al silicone a occhio dello stesso spessore di quelli del motore.
E' normale o ho sbagliato qualcosa. Devo utilizzare fili di sezione più grande per la prolunga?
Grazie mille
mcpx v2 full brushless; 130x/180cfx/230s ; OXY4 e OXY3 con Brain2; DX9-Devo10-Radiomaster TX16s[/B] Heli-X & Phoenix 5 simulators
auceto non è collegato   Rispondi citando
