Discussione: Grasso per servi
Vecchio 10 luglio 13, 10:53   #3 (permalink)  Top
Minestrone
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Allora, per essere pignoli ti dico che c'è di meglio. Il grasso al teflon è abbastanza fluido e tende a separarsi dagli ingranaggi. Potresti usare "roba" più densa tipo grasso filante o simile, però non esageriamo, si tratta di un servo! Intanto devi specificare se gli ingranaggi sono di metallo o in plastica. Se sono in plastica basta lubtificarli un po', se sono di metallo ci vorrebbe qualcosa di più denso.
Io ti consiglio di tenere il tuo bravo grasso al teflon, semmai aprili un po' più spesso e verifica se il grasso è ancora al suo posto, in caso contrario rimettilo.
Io non ho mai ingrassato i servi se non quando ho cambiato gli ingranaggi; in quei casi ho messo del banale grasso sintetico di non meglio specificata gradazione, ha fatto il suo lavoro senza troppe storie.
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
