Discussione: mc20
Vecchio 10 luglio 13, 10:30   #12 (permalink)  Top
walter pozzecco
L'avatar di walter pozzecco
Data registr.: 21-09-2009
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da THOMAS A. Visualizza messaggio
dal sito di graupner
Graupner MC-20 Computer system Graupner HoTT
per la mc 20 c'è:Range approx. 3000 (nach unten oder vorne > 1000) m
quindi saresti in linea con quello dichiarato per la portata in basso.
Chissa' se ribaltando la situazione;tu sotto con la radio e il modello nella zona di lancio,il risultato cambia.....
Certo,ai fini pratici non interessa perche' si vuole appurare la portata quando il modello scende a fondo valle e comunque sarebbe grave se non funzionasse perche' non sarebbe vera la portata dichiarata di 3 km. verso l'alto...
Non ho ancora capito perche' verso il basso la portata è limitata con questo tipo di antenna patch che e' istallata nella mc 20....o che e' istallata all'interno del telaio angolata verso l'alto e quindi essendo direzionale per trasmettere il segnale verso il basso bisogni abbassare molto l'angolazione del telaio quasi a perpendicolo con il terreno.....
Mah....fai altre prove e fai sapere,sono curioso dei risultati.
Ciao Thomas
Si, faro' altre prove anche come hai detto tu e mi porto pure l'mc18 in 40 mhz,cosi' vedo la differenza, dimenticavo ho provato con la portata ridotta ,e li', ci siamo perché il segnale spariva tra i 60-70 m. ciao Walter
walter pozzecco non è collegato   Rispondi citando
