Discussione: Mi date qualche idea?
Vecchio 09 luglio 13, 21:59   #32 (permalink)  Top
Biohazard
L'avatar di Biohazard
Data registr.: 01-05-2012
Residenza: Pisa
Originalmente inviato da andore Visualizza messaggio
Piccoli aggiornamenti:
1- Sono riuscito a togliere i pignoni dai motorelli... ho seguito il consiglio di chi mi diceva di riscaldare fortunatamente continuano a funzionare bene tutti e due
2- Grazie a chi mi ha consigliato la vinavil (ho preso la pattex per polisitirolo, legno ecc. ecc.) grazie anche agli altri che mi hanno consigliato altre colle ma, la vinavil è stata la più economica
3- Ho unito un'altra lastra di polistirolo, in modo tale che lo spessore dello scafo ora è di circa 10cm, più resistente e galleggiante
ora aspetto che asciughi la colla e domani metto una striscia di legno dove posizionare i motori e gli alettoni...
Consiglio: secondo voi (preciso che non mi va di comprare assolutamente nulla, tranne forse per le eliche) se uso il cartone pressato (è abbastanza duro come la balsa) e lo rivesto con la pellicola trasparente, resiste all'acqua? ma soprattutto, resiste alla forza del motore a ad altre forze in gioco?
PS. mi sa che opto per utilizzare un solo motore, altrimenti mi risulterebbe difficile e noioso costruire 4 alettoni anzichè 2... anche perchè mi sono accorto che lo scafo e troppo piccolo per far stare due motori
grazie di nuovo e a domani per altri aggiornamenti
Attento che la vinavil si scioglie nell'acqua, quindi ho metti il rivestimento ben impermeabilizzato o cambi colla
Biohazard non è collegato   Rispondi citando
