Vecchio 05 dicembre 06, 15:07   #5 (permalink)  Top
Teo678
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da cadal
Ciao "novellino"
allora sulla centralina vi sono 2 trimmer uno marcato sensitivity e l'altro estende, il primo NON lo toccare.
Porta al centro il timm della coda sul tx e decolla in modo da vedere quale sia la correzione da apportare e sempre col trim al centro atterra e spegni tutto.
Innanzi tutto con un pennarello fai un piccolo segno come riferimento in modo da segnare la attuale posizione della rotellina del trimmer estende, poi prova con un piccolo cacciavite a ruotare in un senso di 1-2 gradi quella rotellina, accendi la radio e prova se sia migliorata la situazione, spegni tutto e correggi ancora di conseguenza (stesso verso o verso contrario del trimmer se sia migliorato/peggiorato).
Ricorda che ogni volta che fai una correzione la rx deve essere spenta, altrimenti non prende il parametro che hai impostato.
Con pazienza vedrai che riuscirai a compensare la rotazione.
Sul mio la rotazione varia leggermente con la carica della lipo.... nel senso: da carica trimmo quasi al centro, dopo 5 minuti di hovering devo spostare a dx per compensare. Quando la lipo e` praticamente esaurita e` tutto un roteare
ps. nessuno ha una risposta al mio post sotto per l`esky??
  Rispondi citando
