Discussione: Nuova Turnigy 9XR
Vecchio 09 luglio 13, 14:49   #830 (permalink)  Top
ricky971
Data registr.: 22-02-2012
Residenza: Talamone
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
I due PPM hanno la stessa polarità ?
...arabo...
Hai fatto la calibrazione del PPM in dal menu maestro allievo ?
...aramaico antico...
Scherzi a parte, ti ringrazio innanzitutto della risposta, ma non so davvero cosa fare per verificare quello che mi hai detto.
In merito alla calibrazione del PPM, nella pagina "trainer" mi sembra di aver trovato solo i canali Thr, Rud, Ele ed Ail con la possibilitá di essere attivati, mentre le altre funzioni non so a cosa servano.
Ho scritto su FPVlab, col dubbio che fosse l'ingresso PPM della 9XR ad essersi guastato, ma Fatshark mi ha risposto che se l'HT non funziona nemmeno con il cavo PS2/3.5mm, probabilmente si é fritta la porta I/O dell'HT degli Attitude: "It very well might be the I/O port of the HT IC has been fried. If you have access to a Futaba radio that would be the fastest way to test to see if all is working well."
Spero che abbia torto...
FrSky Taranis PLUS - FPV Raptor 1.6 - Skyhunter - DJI F550 Naza M-V2 GPS.
ricky971 non è collegato   Rispondi citando
