Vecchio 05 dicembre 06, 13:40   #2 (permalink)  Top
cadal
L'avatar di cadal
Data registr.: 27-10-2003
Residenza: Palermo
Ciao "novellino"
allora sulla centralina vi sono 2 trimmer uno marcato sensitivity e l'altro estende, il primo NON lo toccare.
Porta al centro il timm della coda sul tx e decolla in modo da vedere quale sia la correzione da apportare e sempre col trim al centro atterra e spegni tutto.
Innanzi tutto con un pennarello fai un piccolo segno come riferimento in modo da segnare la attuale posizione della rotellina del trimmer estende, poi prova con un piccolo cacciavite a ruotare in un senso di 1-2 gradi quella rotellina, accendi la radio e prova se sia migliorata la situazione, spegni tutto e correggi ancora di conseguenza (stesso verso o verso contrario del trimmer se sia migliorato/peggiorato).
Ricorda che ogni volta che fai una correzione la rx deve essere spenta, altrimenti non prende il parametro che hai impostato.
Con pazienza vedrai che riuscirai a compensare la rotazione.
"Volo ergo sum"
cadal non รจ collegato   Rispondi citando
