Vecchio 07 luglio 13, 19:28   #4 (permalink)  Top
newyork
Data registr.: 12-08-2006
Io parto dai kg e il tipo di aereo poi dai watt che mi servono e di conseguenza motore. Dal motore vedo tutto il resto.
Per esempio: voglio un acrobatico da un kg e lo voglio con 500W (voglio fare i waterfall fatti come si deve): scelgo il motore in base ai giri/volt desiderati e alle celle che voglio utilizzare, il motore trovato mi fa 500W con una 3s e una 11x6. da li so che mi serve un esc da 50-60A. Il tutto guardando solamente le specifiche del motore sul sito del produttore. Tutto va controllato con un wattmetro o una pinza amperometrica a casa. Una volta al campo testo il modello. È troppo lento? Metto una 11x7 e vedo con il wattmetro se sto dentro nei limiti di watt del motore e A dell'esc altrimenti prendo una 10x7.
Io faccio così anche perché spesso ho notato differenze anche del 20% dei dati misurati e quelli calcolati sui siti tipo ecalch ecc ecc. Ciaoo
michele
newyork non è collegato   Rispondi citando
