Vecchio 06 luglio 13, 11:49   #1 (permalink)  Top
Maverick 88
L'avatar di Maverick 88
Data registr.: 31-01-2010
Residenza: varesotto
Invia un messaggio via MSN a Maverick 88
Problema servi grauper MC 18
Ciao a tutti!
due settimane fa sono andato a volare con l' Orion V3 in pendio, e dopo un' oretta ho notato che tendeva a girare da solo e con il trim non risolvevo il problema. una volta atterrato abbiamo notato che gli alettoni rimanevano fuori centro. siccome sta cosa mi è successa altre volte, ho preferito sostituire gli hitec HS-5125MG con dei Corona DS-239MG, praticamente identici come forma e caratteristiche di trazione, velocità ecc ecc.
dopo averli sostituiti ho fatto un mini collaudo al campo e tutto andava bene. il giorno dopo, torno in pendio, lancio il modello, faccio qualche secondo senza problemi, alla prima virata però il modello non risponde più al comando di virare a sinistra, ma riesco solo a farlo virare a destra. a dire il vero non so bene dirvi i sintomi che aveva, ero leggermente impegnato a riportarlo a casa..
alla fine dopo vari avvitamenti e in volo rovescio, son riuscito a farlo atterrare senza danni.
a terra sono partite le prove di rito: prova in distanza con antenna staccata (50 e passa metri, no problem), abbiamo controllato che non si fosse scollato nulla (tutto perfettamente a posto), controllo del gioco delle superfici (perfette), abbiamo inibito tutti i vari mixer sulla radio.
faccio un altro lancio, stessa situazione, una paura boia per il modello incontrollabile.
l' unica cosa che abbiamo notato è che i servi si muovevano non fluidissimi, e uno faceva un rumore come se stesse macinando qualcosa.
tutto questo con una ricevente MC-18 (dev' essere quella che davano assieme alla radio) in PCM 35MHZ.
per prova, metto una riceventina PPM che avevo su un altro aliantino, proviamo i servi e sembrano diventati meno rumorosi e più fluidi. invoco tutti i santi, lancio il modello e faccio un quarto d' ora di volo senza nessun problema.
l' elevatore invece non ha mai avuto problemi.
mi hanno detto che il problema era la modulazione della radio, che non era compatibile con i servi?
dopo tutto questo sermone, qualcuno mi sa dire se è successa una cosa simile? per il futuro come posso scegliere servi adatti.
non c' entra direttamente con la vicenda, ma non sto ad aprire un altro thread. qualcuno ha provato le riceventi corona sintetizzate? sono affidabili?
Corona Synthesized Receiver 6Ch 35Mhz (v2)
ringrazio anticipatamente per le risposte, buoni voli a tutti!
e per questa sera ho un programma fantastico....
....leggere il baronerosso con pop corn, coca-cola e rutto libero....
claudio 96
Maverick 88 non è collegato   Rispondi citando
